主题:【讨论】为什么会出现这样的峰?
浏览0 回复36 电梯直达
小景
这是在本站中引用的图片,请其作者谅解,我只是为了说明我的疑问,想请问各位,像这样出现前后两段基线不在同一水平线上的以哪个为准?(如果前面一段偏低,后面一段不管时间多长一直都偏高的话,即呈两段平行的水平线)导致这样的原因什么呢
xue2009
平衡时间不够,或者流动相的吸光度比较大
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论。
有水有渝
分析单一成分还比较少见基线提升的现象,杂质基质的才出现的可能性比较大,我也还没有找到确切的原因。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励分享经验。
小景
如果说是平衡时间不够的话,应该就进第一针出现这种状况吧,我当时进了两针都出现了这种基线提升现象,感觉挺奇怪,还怀疑是不是样品本身的问题呢,会不会是某些物质会出现这种现象呢
小景
如果是流动相的吸光度比较大的话,之前不是一直都在用流动相平衡吗,等走平了一进样,就这样了,再问下一楼啊,流动相的吸光度比较大是怎么影响它的呢,呵呵,谢谢啦
小景
还有也要问一下2楼的朋友噢,您的意思是说杂质基质会出现基线提升的现象是吧?可以再给我多解释清楚一点吗,谢谢罗
zwwyp
一般甲醇在210nm以下会有较大吸收,因此会出现图中所示现象,坐标这么小,我认为不是杂质的问题,可能就是没平衡好或者有机相有吸收
xue2009
原文由 zwwyp(zwwyp) 发表:
对,有可能是快到紫外截止波长了,流动相在这里有较强的背景吸收,导致基线不稳
zhao1025
乐果
原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
请教一下 你的图片怎么弄上去的我怎么弄不上去?
职业游民
样本中的某些杂质在流通池中有一定的吸附作用,导致后面的基线走高但是水平;换个流动相冲洗一下应该就好了!
