提拉米苏回复于2009/08/20
同意!EDTA本身属于有机盐类,用少量有机溶剂、大量水冲洗即可。
longly回复于2009/08/20
edta不是一样熬合剂吗?你想去除阳离子化合物?
现在的色谱柱很多都已经封端了,用纯水冲一下,问题不大的;再不,你还担心,就在内里加一点点甲醇罗!
〓猪哥哥〓回复于2009/08/20
可能楼主没有说清楚。
楼主是用过纯水冲柱子后,效果不大,然后想用EDTA来冲洗,就像用0.02M 的硫酸冲洗一样的。
首先看看你的柱子是新的吗?如果是新的建议不要用。
如果是旧柱子,我觉得不需要使用有机相,用水溶液冲洗,时间不宜过长,然后用水再冲干净柱子,对柱子是有些损害的
