主题:【第二届网络原创参赛作品】如何将MS数据转换为AIA格式的文件?
浏览0 回复28 电梯直达
阿宝
该帖子已被深蓝设置为精华; 奖励积分记录: 深蓝(20分)
你还在为岛津做出的数据无法用安捷伦的工作站打不开而发愁吗?看完这个帖子,估计你会高兴的睡不着觉的!Follow Me!
本次演示的工作站是:GCMS Solution V2.1(岛津2010配的)
1.首先打开一个要转换的原始数据,注意:此时扩展名是【.qgd】是岛津的数据文件名。
2.点击“File”――“Save data file as”如图所示。
3.在弹出的另存对话框中,文件类型的扩展名为【.cdf】,同时把文件名由原来的【.qgd】修改为【.cdf】,点击“保存”。
4.点击“保存”后会看到下面有个数据转换过程(红色椭圆里面的蓝色进度条),结束后就ok。
5.点击“File”――“Open File”,选择刚才保存的路径,在弹出的对话框中把文件类型改为【.cdf】,此时,奇迹出现了!转换后的文件出现了!图标好像个卫星天线似的,大锅!
6.选择转换后的文件打开,注意,此时的扩展名已经成了【.cdf】。怎么样?够简单吧!
好!大功告成!打开以后,还可以编辑,相似度检索等等。AIA就是好,啥工作站都认!
深蓝
雾非雾
阿宝
原文由 mcds 发表:
阿宝版主还要补充如何打开的。
第6步不是打开了吗?就是 FILE -Open File
〓疯子哥〓
symmacros
有这种方法,大家不同机器的数据文件可以相互浏览交流了。至少我用过热电,岛津和安捷伦的数据交换没问题。不不知其它仪器怎样?
cat-liujiang
我就是这样导出来的啊,但是,导出来的“锅盖”文件很大,差不多有30多兆,根本不能倒入相似度评价软件中,说是格式不对,我郁闷了~
阿宝
原文由 cat-liujiang 发表:
估计你导的有问题!!!严格按照我说的方法再试一次!
阿宝
原文由 madprodigy 发表:
要是在图片上加点标识就更完美了
时间紧,任务重,等我有空了好好收拾一下啊!
symmacros
热电,岛津和安捷伦的数据交换没问题。按说现在的仪器多会考虑到这一功能。请像PE,Varian等仪器的朋友看看有无此项功能?方便以后交流。
詩凡
