1、进样量
柱子的最大载样量取决于:柱子的型号,使用的条件和样品的类型,很难给出一个一般的指示。对于进样体积的建议则比较容易(见表中的典型值)。注射了太大体积或太浓的样品会使色谱柱过载,导致峰展宽,变形或者峰融合。
2、流量和压力
注意最高压力:不锈钢柱<4500psi;玻璃柱<3000psi
增加流速或者降低流速要采取小的间隔变化以防止填充床的扰动。
如果你想更换柱子,,要降低流量至0,等待洗脱液完全流出柱子为止(2分钟)。
拆除柱子而没有等待压力的降低会损坏柱子。
高柱压的产生一般是由于不正确地使用柱子的结果。
使用保护柱会防止污染物沉积在分析柱上。
