主题:【求助】两个泵压力相差很远
浏览0 回复6 电梯直达
lizhijian
各位老师:
我单位液相在走乙腈和水时两个泵压力相差很远,约1MP,请问是怎么回事?怎么解决?先谢谢了!
zfj0915
单向阀需要清洗了,或者是压力传感器的问题,不知道你用的什么型号的机子?
xiaomity
amian
原文由 xiaomity 发表:
应该是正常的。水和乙腈比重不同
比重?好像说是粘度不同更妥当点吧
zhaoyifei
线路堵,在线过滤器堵,泵进气泡,压力传感器不准...自己排查吧
blone
你先看看你的泵的压力误差是多少?如果一个泵的压力误差是0.5MPA,那两个泵在一起压力误差在1MPA都是正常的.
阿du
应该是正常的阿,乙腈和水的粘度不同,自然压力有不同,压力差的大小与流速、温度、柱子都有关系。
