主题:【求助】哪位大侠知道硅胶柱子对CO2有吸附吗?
浏览0 回复7 电梯直达
dalaobing
用DID分析Kr中CO2,仪器有3个柱子,一个预柱(硅胶的)和2个Haysap柱子,中心切割的方法做的,其他的峰能找到,CO2找不到,有人知道硅胶柱能把CO2吸附掉吗?
〓疯子哥〓
dalaobing
样品气先通过预柱,然后2个Haysap柱子1和2,正常情况下出风顺序是H2 N2 O2 CH4 Kr CO2 N2O Xe,但是由于Kr风特别大 会把后面出的风掩盖住,所以要切割,方法就是当O2风出完 控制阀使得预柱和柱2连用 ,然后会有一股载气反吹柱1,将柱1中的Kr吹出去。一段时间后在恢复刚开始的样子,预柱和2个Haysap连用。这个切割的时间不好弄,早了 会把Kr之前的也吹掉,晚了可能后面的又没了。时间短了,Kr还是会掩盖。
zfj0915
mr_tian
二氧化碳的吸附性是很强,但不清楚硅胶是否完全吸附了CO2
chengjingbao
早期的空气分离流程中,就是用硅胶来吸附空气中的水和CO2,只是因为其成本高,寿命短而改为分子筛和氧化铝的.由此可见,硅胶对CO2是永久吸附的.但在高温下,可脱附.
独钓寒江雪
原文由 dalaobing 发表:
不应该用反吹的,要用切割才行啊。一反吹CH4 Kr CO2 N2O Xe当然都吹出去了,如果有气路图个上来
KEN
硅胶柱不会吸附CO2,我曾经使用过硅胶柱来分析CO中的微量CO2的检测。
