主题:【求助】顶空的传输线能用普通色谱柱代替吗?
浏览0 回复14 电梯直达
magical
一台PE HS40的顶空传输线能不能用普通的色谱柱或质谱柱代替呢?
人事情
色谱柱是有填料的,你这样的话样品在传输管里就在分离,相当于增加柱长。
magical
原文由 人事情(v2855981) 发表:
谢谢~传输线才1m,相对30m的色谱柱应该可以忽略吧。等会我试试去。。
千层峰
顶空传输线外层还有保温棉包裹的,
但色谱柱有固定相,肯定不能代替传输线了。
你说的质谱柱是什么呢?
你可以试试找一根不锈钢毛细管,外面套保温棉来代替传输线啊。
人事情
原文由 magical(magical) 发表:
估计安装的时候比较困难。。外面有保温套,而且进样针可能不怎么好上哦
安平
雨木霖
雨木霖
虽然说一般来说顶空的传输管其实就是特定尺寸的不锈钢色谱柱空柱管,但也不是随便什么色谱柱都能乱代替的。
首先需要跟顶空仪器内的相关阀接头匹配。这就要求外直径一致。
然后还需要和气相主机连接的接头匹配,这也需要外直径适当。
还有顶空传输线经常需要各种角度的扭曲,毛细柱扭几下就断掉了。
qqqid
没有固定相的空柱管有卖的,就是保护柱或预柱。
顶空的传输线是电加热并保温的,还带控温装置,自己做的色谱柱传输线如果也有加热控温并保温就可以。
安平
yuhua89412
