维权声明:本文为v2661757原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
题记:记得以前学习仪器是在大二的时候,那个时候开一门叫仪器分析的课,教程好像是武大还是化学出版社的不是很记得了。然后有一个实验课。那时候学校就有一台
气相,是某国的(具体就不说了,怕拍砖)。老师会只给你看,那个是进样口,那个是检测器。然后每个人进一针就完了。有很多问题不懂的就自己看书,在网上查资料。以前用百度一搜,基本上都是小木虫或者仪器信息网。不过那时候真是硕鼠啊,看了解答就不管了。也不回帖,也不谢谢,呵呵。后来选修了一门仪器分析课。因为没有现成的仪器也就是详细的讲讲
气相液相的原理和结构。
液相嘛。六通阀,网上有动画可以演示的很清楚,但是
气相在讲里面的阀,稳压阀,稳流阀就完全是鬼扯了。又没有个实物,老师自己都讲的不是很清楚(也可能是我太笨)。真是听天书啊。也一直很困惑,是怎么回事,什么原理。后来工作多了,仪器用的多了以后,就知道什么情况了。对于仪器大概也能了解一些。主要是在网上查资料,还有就是在厂商的工程师过来维修的时候跟着看,跟着学。然后跟工程师搞好关系了,也请教很多的问题。记得以前看的最多的就是仪器信息网上安老师的帖子。希望这次也能跟安老师学习,得到指导,呵呵。不多说了上图吧。用的
气相厂家也比较多了。就用国产的为例吧,希望国货自强。不过这台7900是用的最熟悉的也是拆的最多的。进口的不敢拆,坏了维修费太贵。
这台机器还是新的时候就被我把右下角的面板卸了,本来是有个面板的,但是因为项目比较多,一直需要调节,所以烦了,卸了。因为这个还挨骂了。(有一次领导过来散步,问怎么把板子卸了,我说因为用起来不方便,于是卸了。领导说那也不能卸啊,要是做实验室评审的时候怎么办,面板呢 我说扔了,不记得放在什么地方了。后来被骂了。不过最后因为对这个仪器很熟悉,所以实验室的仪器维修基本上很多都是自己做,机器拆的不成样,领导也不管了。只要能搞好。检查的时候外表是好的就好呵呵。)
现在的
气相基本上都是这样,一边是箱体,一边是控制面板。
这个是把右边的面板下了以后里面的结构图。学习到稳流阀还有稳压阀,后来在网上一些关于这两个的资料才知道为什么能稳流,为什么能稳压。
这个就是把稳压阀拆了以后的东西。以前对于仪器上面显示流量或者压力觉得很厉害,因为电子流量器一台就是比较贵,然后还很大,
气相上面的的感觉就是一个小的电路板就能够显示出来,觉得很不可思议。其实用的多了也就还好了。
多通,我这么叫它,就是原理跟三通一样,有好几个出口而已。还好。不过看着还是蛮不错地。
这个好像叫组合阀, 本来前面有四个旋钮的,呵呵。然后还有一个铁皮就是用来固定氢气和空气进口的线的,被拆了。这个是换下来的,之前的那个被我经常拧给拧缺了,所以经常被别人叫真是拆迁办的。呵呵。
这个就是那个组合阀前面面板上的结构。
本来里面还有一个稳流阀的。没有拆了,在最里面,然后还是工程师过来的时候,问他那个是稳流阀才知道,我怕拆了出问题就没有拆了,呵呵。不过学化学出身的我现在搞的像学机械出身的。呵呵。觉得
气相中用的到就是稳压稳流的。不过还有很多的东西还不是很清楚,希望各位专家学者指导。呵呵。
