主题:【原创】免费帮大家做GPC分离,分析,需要的联系
浏览0 回复22 电梯直达
流云刃
我们实验室有2台GPC,在北京,有需要的可以来我们这里做实验,或者寄样品给我们,帮忙做样。免费的。
实验室有GC,HPLC,所有前处理设备,暂时没有GCMS。
QQ385564952
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
ananguo
你好,我们需要检测材料上的残留溶剂(二甲基乙酰胺),药典要求限度为0.109,请问你们可以做吗
小不董
原文由 ananguo(v2663147) 发表:
这个不用GPC测定,用HPLC或者GC就可以测定的
xxmtf
测试酚醛树脂分子量分布可以么
GPC条件
流动相用DMF
流速1.0ml/min
紫外可见波长检测器,波长254纳米
柱温40℃
idccu
聚醚的分子量分布可以测吗? 分子量5000以下的能测出来吗?谢谢
流云刃
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
你家的GPC是实用什么体系的?
乙酸乙酯:环己烷 1:1
或者二氯甲烷
流云刃
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
测试酚醛树脂分子量分布可以么
GPC条件
流动相用DMF
流速1.0ml/min
紫外可见波长检测器,波长254纳米
柱温40℃
我们没有这种流动相哦
流云刃
原文由 idccu(idccu) 发表:
应该可以,但要看实际样品情况
histone1
原文由 流云刃(wupu163) 发表:
你家的GPC是实用什么体系的?
乙酸乙酯:环己烷 1:1
或者二氯甲烷
这两个流动相分别可以用来做什么样品?监测器是什么?
流云刃
原文由 histone1(histone1) 发表:
你家的GPC是实用什么体系的?
乙酸乙酯:环己烷 1:1
或者二氯甲烷
前者针对常规样品,后者针对较难溶的样品,其实流动相有很多种,对于GPC来说,流动相的重要性不太大。紫外检测器。
