主题:【已应助】分子量分布曲线纵坐标dW/dlogM是什么物理意义
浏览0 回复3 电梯直达
MSlearner
高分子物理上讲的分布曲线是图1的样子,即纵坐标是含量,这种图的物理意义容易理解。但是工作中看到图经常是图2的样子,纵坐标是dW/dlogM,这个物理意义是什么?是把第一张图微分后得到了第二张图吗?
百度了下比较有代表性的说法有两种:
1、W为质量,M为数均分子量,W/M就是物质的量n,如果写成微分形式dW/dM就是指某一数均分子量的高分子的物质的量,通过连续测试就可以得到一条曲线,这条曲线就代表不同分子量的高分子链的物质的量分布。由于W很小,而M又非常大,如果以dW/dM为纵坐标,M为横坐标,这样得到的曲线是一条与X轴非常接近(几乎重合)的曲线,而且物质的量的变化在曲线上体现不出来。因此就要把分母变小,通常用logM来代替M作图。
2、第二图是对数微分重量分布曲线。横轴是分子量,纵轴为分布函数。该图的曲线是对称的,符合正态分布。
看完还是很迷糊,望各位指点。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/10
W为质量,M为数均分子量,W/M就是物质的量n,如果写成微分形式dW/dM就是指某一数均分子量的高分子的物质的量,通过连续测试就可以得到一条曲线,这条曲线就代表不同分子量的高分子链的物质的量分布。由于W很小,而M又非常大,如果以dW/dM为纵坐标,M为横坐标,这样得到的曲线是一条与X轴非常接近(几乎重合)的曲线,而且物质的量的变化在曲线上体现不出来。因此就要把分母变小,通常用logM来代替M作图,
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
wuyuzegang
MSlearner
原文由wuyuzegang(dahua1981)发表:W为质量,M为数均分子量,W/M就是物质的量n,如果写成微分形式dW/dM就是指某一数均分子量的高分子的物质的量,通过连续测试就可以得到一条曲线,这条曲线就代表不同分子量的高分子链的物质的量分布。由于W很小,而M又非常大,如果以dW/dM为纵坐标,M为横坐标,这样得到的曲线是一条与X轴非常接近(几乎重合)的曲线,而且物质的量的变化在曲线上体现不出来。因此就要把分母变小,通常用logM来代替M作图,
但是图2的横坐标是重均分子量啊
Ins_1f1d1bb8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
