原文由 小不董(doxw0323) 发表:图1 PL-GPC120 进样浓度0.10 mg/ml Injection Volume: 100.0 ul 标品:PS 流动相体系:DMF 80℃ K of Sample: 14.1000 Alpha of Sample: 0.7000
从两个图来看,第一个是用的一根色谱分析的,分离得也可以,也在标准曲线范围内。
第二个图是用的两个色谱柱分析的,检测信号更强,进样浓度可能也更高,可以适当降低浓度测试,也在标准曲线范围内。
现在就有个问题,使用标准样品是否一致,都是一样的标准品吗?流动相体系是否一致。有没输入一样k和a值?
