做凝胶色谱,首先要对你所要分析的物质有个比较清楚的认识,是共聚物还是单聚物,用什么溶剂可以将他很好的溶解分散,含有什么样的官能团,和什么基团会有所反应或作用,比如所分析的高分子和凝胶色谱柱是否有健的作用等,是否可考虑加缓冲盐来消除影响?选择条件是否合适,使用的柱子温度会否有高分子析出或反应。
作凝胶色谱首先要考虑的就是要尽量的减小其柱子的作用,让其尽量的只按照分子大小来出峰。
如果都考虑好了,消除这些作用。得到的色谱图,要看你使用的是否谱适校正,选择的标准物质是否合适?
其他的不考虑,单单就你说你的色谱图右几个小包包,也就是有好几个色谱峰出来,假设你前面的工作都做好了,那说明你的高分子可能是由好几种不同分子量的物质组成的。其实还要看这几个峰在你标样的保留时间范围之类,是否在你的柱子的检测范围之类?
