主题:【讨论】这样去除液相色谱柱中盐分的道理是什么?
浏览0 回复26 电梯直达
御风飘逝
色谱柱的使用说明书上说:
为了保护设备,需要使用不含缓冲液的相同的流动相对色谱柱进行冲洗。以从仪器和色谱柱中去除盐分(例如,使用60:40乙腈-水去除60:40乙腈-0.02M磷酸盐缓冲液的流动相)。
为什么要用60:40的乙腈-水呢?用含水量更高的10:90的乙腈-水,不是更容易去除仪器和色谱柱中的盐分的吗?
三人行
御风飘逝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
见过这种说法,几乎不用。
你们用的什么比例去除盐分?
三人行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
见过这种说法,几乎不用。
你们用的什么比例去除盐分?
一般用10%的甲醇水溶液。如果流动相中有机相比例为5%,就用5%的甲醇水溶液。
御风飘逝
见过这种说法,几乎不用。
你们用的什么比例去除盐分?
和我帖子中的看法差不多。
吕梁山
吕梁山
御风飘逝
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我认为是避免盐析效应
这个是用来清洗仪器和色谱柱中的盐分的,水量多了,应该不会出现盐析效应啊。
御风飘逝
要不然环境变化太明显,盐很容易洗出来
能洗出来,应该说达到题目中说的目的了啊。
吕梁山
要不然环境变化太明显,盐很容易洗出来
我认为有一个相的问题,可能会有胶体之类的
吕梁山
