主题:【已应助】LC/MS/MS检测中如何将目标产物的保留时间延长
浏览0 回复15 电梯直达
dswen168
求助各位大侠,用LC/MS/MS API3000检测样品摸条件的时候出现目标峰在0.5分钟出现,如何将保留时间延长到1.5分钟以后呢?谢谢!
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
xueliwu2000
提高起始流动相中水的比例,且水相向有机相变化的梯度变缓
版主招募|新窦
你所测的目标物是什么?使用的柱子型号及规格?
一般出峰时间太快是由于流动相比例不合适,柱子不适用(如使用普通反相C18柱分析强极性化合物等等)。
2014/6/9 20:16:17 Last edit by capinter
sukiliang
dswen168
原文由 xueliwu2000(xueliwu2000) 发表:
谢谢!0到1分钟B相浓度为0,A相由90%水,10%甲醇,0.1%甲酸
dswen168
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
那么快出峰,楼主做的是什么?
一个小分子化合物,自己合成的
dswen168
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
换根长柱子或者改变梯度,流速等……
试过降低流速但结果保留时间差不多,我换根长柱子看看,谢谢
dswen168
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
是呀,C18,化合物极性是挺高的了,目标物质是个小分子化合物
sukiliang
原文由 dswen168(dswen168) 发表:
那么快出峰,楼主做的是什么?
一个小分子化合物,自己合成的
c18那么快出峰,试试用hilic的柱子
版主招募|新窦
那最好得换种柱子,C18上估计折腾不出好结果来。
