主题:【第2期联合对抗赛】10月2日联合对抗赛题目已经给出了,参加抢答的请进
浏览0 回复6 电梯直达
happy水中月
每个回帖只能选择回答一到二个问题。由于系统改版,无法像以前一样给加分,只能选择给帖子加分的办法(每个帖子发帖子的同时就有一个积分)。
每回答对一个问题(答案完整)给加4分,不完整的给1分。
每个帖子不允许点击维护修改(疑似照抄别的版友)。回答同样问题的,先答对的给4分,后答对的给2分。
同时欢迎版友给大家出题目及答案。发送站内短信给版主或者发到信箱 lunwenwending@sina.com 被版主采用一个问题及答案可以获得10分
参加一个问题的回答并且是最先抢答对的获得5分
第2期联合对抗的题目:
1、色谱图出现周期性毛刺或小峰可能是什么原因引起的?
2、基线不能调零一般是由哪些原因引起的?
老多_小多
我先看清楚规则
基线不能调零可能是气体不纯
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:答题,但欠完整
社区=冬季=
基线不能调零一般是由哪些原因引起的?
1.色谱柱为新柱,未老化好
2.柱严重流失或污染
老多_小多
s20082087
  可能是信号放大设备收到一定频率的其他信号干扰。
  或者是控制气流的阀门在周期性的堵塞。
2、基线不能调零有哪些原因?
  凡是基线变化大的都不能调零:载气不纯,色谱柱污染或是柱流失,检测器不干净,另外可能电子控制方面导致不能调零。
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:答题,但欠完整
天字一号猪
周期毛刺或小峰
1、 电源干扰
2、热导出口有冷凝物
3、 气流不畅
4、程序升温时出现的鬼峰
5、火焰太大,烧到极化电压环
该帖子作者被版主 lianlxh4积分, 2经验,加分理由:答题
天字一号猪
基线不能调零
1、柱严重流失或污染
2、火焰太大,烧到内收集筒
3、氢焰放大器坏,或信号接地不好
4热导莱钨丝断或污染
5氢焰离子头信号接地差
6、色谱柱为新柱,未老化好
7色谱柱内残留高浓度样品
8检测器集水严重
9检测器或汽化室严重污染
