主题:【求助】关于火焰吸收的泥土样品的预处理
浏览0 回复9 电梯直达
Sakuraの小A
各位大虾,小弟初涉江湖,不懂的太多,现在作本科毕业设计,做实验遇到一些问题还请指点。。。
做泥土样品预处理的资料我查看了一些,是要在聚四氟乙烯坩埚中进行消解,我们实验室好像没有那种坩埚,可不可以用烧杯或是其他的什么代替一下?
我做个课题是《FIA-FAAS联用测痕量铅》
hiei
原文由 wang_adonis 发表:
这主要看你测定何种元素,一般土壤的消解都会用到氢氟酸(用来赶元素硅),所以需要聚四氟乙烯坩埚,如果元素硅对你的试验没有影响,不需要赶走硅,用玻璃锥形瓶消解也可以。
vanvan
ydw
测定土壤C、N、P及微量元素有效态如:有效态铜、铁、锌、锰等样品处理就不必用聚四氟乙烯坩埚,但测定土壤全量微量元素要用到氢氟酸赶硅,那就必须用聚四氟乙烯坩埚或铂金坩埚。根据所需要测定项目来选择。
chemistryren
原文由 wang_adonis 发表:
用聚四氟乙烯坩埚是因为所加氢氟酸会腐蚀玻璃,并对实验产生影响。所以不能用玻璃烧杯或别的玻璃器皿消解。除非你的称样量小于0.1克,这样可以不用氢氟酸,那就可以用玻璃器皿了。
Sakuraの小A
ydw
土壤Pb含量测定称样量一般至少需要0.5克,而且溶液体积最好不要大于25mL,否则,火焰法很难测得出。样品溶液中Si对Pb的测定有干扰,样品处理必须要用氢氟酸,使之生成氟化硅除去。
ldgfive
原文由 wang_adonis 发表:
这种情况是不可以的
因为土壤样品消解时,需要驱硅,要加氢氟酸的
Sakuraの小A
原文由 ldgfive 发表:
原文由 wang_adonis 发表:
这种情况是不可以的
不能用烧杯,那用什么容器可以代替一下啊?比如...
lijing007
由于氢氟酸对玻璃等硅制品有腐蚀作用,现阶段只能用聚四氟乙烯小烧杯或聚四氟乙烯坩埚代替。其他一般塑料制品没有拥这种优越性能。
