主题:【求助】氢气发生器的压力突然下降
浏览0 回复4 电梯直达
pjklzd
我们化验室的氢气发生器于半年前购买,是一台纯水不加碱的发生器,同时供两台TCD仪器使用,前两天在更换某一台仪器色谱柱后,发现氢气发生器压力突然下降了一半多(现处在最低警戒线上),请问各位大侠这是什么原因,如何解决?
初步自已检察了一下各接口,未发现异常,且更换一台新的发生器,同样的总是产生。
yankunsu
压力下降,可能是产气量不够请检查线路连接等问题还有就是漏气
一般电解水都加碱,以防
知足常乐!
symmacros
“更换一台仪器色谱柱后,发现氢气发生器压力突然下降了。检察了一下各接口,未发现异常,且更换一台新的发生器,同样的总是产生。”检查一下柱子的连接是否正常,有无漏气。或断开或堵住一个。一个一个的试试排查。
cgh20080808
新的仪器可以保修,通知厂家维修,另一台一起让工程师维修,OK!
