主题:【讨论】【考考你三十四】选择题,已答对
浏览0 回复8 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1气相色谱检测器的温度必须保证样品不出现( )现象
A 冷凝 B 升华 C 分解 D 气化
2气相色谱的主要部件包括
A 载气系统、分光系统、色谱柱、检测器      B 载气系统、进样系统、色谱柱、检测器
C 载气系统、原子化装置、色谱柱、检测器    D 载气系统、光源、色谱柱、检测器
3、用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
A 0.5 B 0.75 C 1.0 D 1.5
4、在气-液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )
A、试样中沸点最高组分的沸点      B、试样中各组分沸点的平均值
C
、固定液的沸点                  D、固定液的最高使用温度
()5、色谱峰在色谱图中的位置用( )来说明。
A、保留值 B、峰高值 C、峰宽值 D、灵敏度
6、对所有物质均有响应的气相色谱检测器是
AFID检测器 B、热导检测器 C、电导检测器 D、紫外检测器
()7、气-液色谱柱中,与分离度无关的因素是:
A、增加柱长  B、改用更灵敏的检测器  C、调节流速  D、改变固定液的化学性质。
248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
A、柱长增加 B、相比率增加 C、降低柱温 D、流动相速度降低
()9、一个含氧化合物的红外光谱图在3600~3200cm-1有吸收峰, 下列化合物最可能的是
ACH3CHO  BCH3CO-CH3    CCH3CHOH-CH3    DCH3O-CH2-CH3
)10、在液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
A、改变固定相种类 B、改变流动相流速  C、改变流动相配比 D、改变流动相种类
推荐答案:yzguo回复于2011/10/22
(A1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url]的温度必须保证样品不出现( )现象
A 冷凝 B 升华 C 分解 D 气化
(B2气相色谱的主要部件包括
(D3、用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
(D4、在气-液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )
C
(A)5、色谱峰在色谱图中的位置用( )来说明。
(B6、对所有物质均有响应的气相色谱检测器是
AFID检测器 B、热导检测器 C电导检测器 D紫外检测器
(B)7、气-液色谱柱中,与分离度无关的因素是:
(C248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
(C)9、一个含氧化合物的红外光谱图3600~3200cm-1有吸收峰, 下列化合物最可能的是
)10、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
xxmtf
(C)1、气相色谱检测器的温度必须保证样品不出现( )现象
A、 冷凝 B、 升华 C、 分解 D、 气化
(B)2、气相色谱的主要部件包括
A、 载气系统、分光系统、色谱柱、检测器      B、 载气系统、进样系统、色谱柱、检测器
C、 载气系统、原子化装置、色谱柱、检测器    D、 载气系统、光源、色谱柱、检测器
(C)3、用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
A、 0.5 B、 0.75 C、 1.0 D、 1.5
(D)4、在气-液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )
C、固定液的沸点                  D、固定液的最高使用温度
(B)6、对所有物质均有响应的气相色谱检测器是
A、FID检测器 B、热导检测器 C、电导检测器 D、紫外检测器
(B)248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
(C)9、一个含氧化合物的红外光谱图在3600~3200cm-1有吸收峰, 下列化合物最可能的是
A、CH3-CHO  B、CH3-CO-CH3    C、CH3-CHOH-CH3    D、CH3-O-CH2-CH3
()10、在液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
此题是填空题?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
去年冬天
C  B  C  D A B B B C
10
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
yzguo
A 冷凝 B 升华 C 分解 D 气化
(B2气相色谱的主要部件包括
C
dahua1981
(B)2、气相色谱的主要部件包括
此题是填空题?
abcdefghijkl123
(B)2、气相色谱的主要部件包括
lilongfei14
不好意思忘了第10题选项,只要前5名中答对前9题,就算答案正确
yzguo
(B)10、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
xxmtf
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
(B)2、气相色谱的主要部件包括
此题是填空题?
(C)248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢指出错误
