原文由 flytiger603 发表:
因为一个药品的原因,我被调过来做原吸,但是我们的原吸已经闲置了一年多了,再加上以前没做过,就先开仪器,看看仪器的基本情况。发现几个问题:
1.砷灯的增益是450,没有检测样品时的吸收波动在0.005;汞灯的增益是183,没有检测样品时的吸收波动在0.040;是不是我们的灯不行啊?
每次换灯的时候,自动增益值都超过800,每次要经过“波长设置”才能把增益降下来。
2. 我用镉做标曲,根据工程师的指点,参数变了好多,但是标曲根本做不出来,重现性很差。。。
3. 用氢化物时“以含1%硼氢化钠和0.3%氢氧化钠溶液作为还原剂”,应该是把两个配置在一起吧?
4. 按药典中B法消解,“再加硝酸-高氯酸(4:1)混合溶液适量,持续加热
至溶液澄明后升高温度,继续加热至冒浓烟,直至白烟散尽,消解液呈无色
透明或略带黄色,放冷,转入50ml量瓶中,用2%硝酸溶液洗涤容器,洗液合并
于量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。”我在消解时,消解液最终是乳白色,没有透明。我怕消解不完全,多次消解,消解液加了好几倍的量,可还没有无色透明或略带黄色,用2%硝酸定容后,溶液呈白色乳浊状。放置过夜后,有沉淀,溶液变澄清了。这是什么原因啊?
我主要做药材,用的是北京瑞利的130A原吸
希望大家指点一下,谢谢了!
原文由 chemistryren 发表:
1.你说的增益是不是就是负高压?如果是,那这点也是正常的.氢化物发生我没做过,不过估计你的空白这点吸光度属于正常范围.并不高.
2.镉是用石墨炉测的还是用氢化物发生测的?用石墨炉测的话有没有用基改?
3.两者是混在一起的.
4.你在引号之前用了什么试剂?有硫酸或别的酸吗?
原文由 flytiger603 发表:原文由 chemistryren 发表:
3.两者是混在一起的.
1.增益是负高压,但是两个定义应该不太一样。关键是汞灯的值在不停的跳,是不是灯不稳啊?我怕这样测,会使吸收值的误差很大
2.镉使用石墨炉做的。基改是什么?
4. 引号中是药典上的消解方法,之前就是用硝酸-高氯酸(4:1)浸泡过夜就行了。没有用别的溶剂。
3.两者是混在一起的.
2.镉使用石墨炉做的。基改是什么?
你所说的汞灯值在不停的跳是什么意思?是不是能量平衡后(假如说平衡到50%),但是在50%左右不停的变化?如果是的话,你可以有2个办法看到底是哪里的问题:
1.多寻峰几次,看波长重复性,如果重复性不好,那么就是你的波长机构(不知道瑞利用什么波长机构)部分的问题,你要找仪器厂商
2.如果波长重复性好,那就是你的电路问题,还是找厂家
