henkyq回复于2014/08/11
含量太高时才会用偏转燃烧头。不过我一般都会稀释后在做,就不用偏转了……
七月回复于2014/09/03
1000倍应该不会差距太大啊。你说的不理想是偏高了还是偏低了?什么样品?
你就试试用1000ppm的标液稀释1000千倍看看差距多大!我觉得你标曲也是用1000ppm标液稀释出来,所用稀释准确的话,样品稀释1000倍不会偏差太大。
mzf5510回复于2014/09/03
高含量可转燃烧头,一般不采用,也可稀释10的倍数测,低含量就不要。
lq0010回复于2014/10/26
很简单一句话,楼主要记牢
标准浓度点最高点吸光度不要超过0.6
如果超过请降低吸光度,最简单的方法就是偏转燃烧头
原文由 洛离(v2927470) 发表:
同问,火焰测铁的标曲浓度范围最大是多少?我现在在用火焰测铁,溶液中铁含量最高5g/L,最低0.1g/L左右,试过稀释1000倍,标曲浓度定为0、0.5、1、2、3、4、5mg/L,或者浓度大的稀释1000倍,浓度小的稀释100倍,标曲浓度定为0、0.5、1、2、4、8、10,测出来的结果均不理想,这时候需要偏转燃烧头吗?
