bingwang228回复于2014/09/03
可以看系统压力是否有波动,如果有检查有无漏夜情况,检查泵的密封圈,清洗柱塞杆
shihua520回复于2014/09/13
可能是由于压力不稳定造成的,检查一下是否连接保护气体,流动相中是否有很多气泡,如果这一步无问题再检查各个阀门、密封圈是否泄漏,再检查柱子是否污染。
platinum回复于2014/10/02
气泡应该一个很重要的原因,流动相使用前应该脱气的。走基线前应该排气。
ll001回复于2014/11/05
仪器状态不稳定,是否有气泡存在干扰
