氙灯老化箱的外壳为冷轧钢板静电喷塑或优质不锈钢板材,内胆为优质不锈钢板。辐射光源为风冷全太阳光谱氙灯,辐照强度自动跟踪,黑板温度可精确控制,辐照周期、黑暗周期、喷淋周期均可根据相关试验标准或客户要求自由设置。
氙灯老化箱的控制器可根据用户自行的需要选择进口触摸屏控制仪或智能数显控制仪。氙灯试验箱的试样架耐腐蚀的不锈钢材料制成,可以根据用户的要求选择平板抽屉式或者转鼓型试样架。氙灯试验箱装有紫外辐照传感器,它可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正。紫外辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照。紫外辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值。水喷淋循环能有效模拟温度剧变和雨水侵蚀过程。
由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和著色剂,会出现相应的侵蚀现象。近期研究结果表明,这种雨水层冲刷掉,从而将材料本身直接暴露在UV和水分的破坏性影响之下。雨水喷淋功能可以再现此类环境条件,增强某些涂料气候老化试验。
在使用氙灯老化箱需要的现场条件如下:
1。温度:15℃~35℃
2。相对湿度:不大于85%RH
3。周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4。周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5。无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6。周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7。试验箱应放置平稳,保持水平。
8。试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9。安装场地通风良好
10。良好接地所以在使用氙灯试验箱的时候应该注意一下细小的问题,这样可以避免一些不必要的事故。使操作人员更加放心与方便操作
