主题:求助卡氏水分测定
浏览0 回复7 电梯直达
lisr
我使用卡费休-水分测定仪测干扰素水分,但由于仪器在使用过程中,齿轮被卡过,现在测试结果比以前大了很多,齿轮也换过了,拿到厂家也去重装了,但还是结果很大,(10ul水耗卡氏试剂约3ml,样品耗约0.1ml),想校泵,但又不知采用何种方法好?因样品耗试剂太少,请问专家应该如何处理呢?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
wangwenhui
wangwenhui
原文由 lisr 发表:
对了,关于校泵我倒有个办法,你可以让卡费休-水分测定仪压出一定量的试剂(为了减小误差可以多点),称重,再除以密度得到体积,再于仪器上的示值比较(不知你是那种型号的仪器,我以前用的是万通的)
dongnan
10ul水消耗3ml试剂是多了点。
一般滴定度3mg/ml = 3000ug/ml啊!
如果不是卡式试剂失效了,就是系统出问题了。
您是不是使用的ORION AF8?
Mettler DL系列和万通701, 787采用步进电机驱动活塞式滴定管,应该比较少发生齿轮问题。
滴定管精度可以很方便地进行验证。
lvqiang_2001
KF的滴定液是分型号的啊,好象不是所有的都是10ul耗3ml啊!
springrain
dongnan
1ug水消耗多少试剂,主要与试剂的滴定度(反应效能)有关。
优质的试剂滴定度在5ug水/1ml左右,但是试剂的滴定度在使用过程中是逐渐下降的。
楼上说得对,水含量比较少的情况下,可以考虑使用库仑法。
lzw112358
