钢筋送检数量和注意问题
——适用于钢筋混凝土用热轧钢筋(HRB/HPB系列)
一、检验批组批规则1、钢筋按批验收,每批要“3同”,即:同牌号,同批号、同规格的钢筋组成。每批重通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t),需增加一个拉伸试样和一个弯曲试样。
2、(亲们注意了,为你省钱了)允许组成混合批,但要求同厂家、同牌号、同规格,且碳含量之差不大于0.02%,锰含量之差不大于0.15%。所以要核对钢筋出厂材质书哦,如果化学成分含量满足要求,恭喜你,没必要每个批号都取样,把它们组成混合批吧,只要不超过60t,就送一次吧。
二、复验项目及取样数量
1、重量偏差需送长度不小于500mm的5支,考虑取样偏差、送样、检验方便,一个字:取550mm吧。要用切割机切割哦。目的是保证钢筋样品两端平齐,以减小测量误差。
2、拉伸试验从重量偏差试样里面挑2支做拉伸试验。需测试的性能指标有:屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。如果钢筋是抗震钢筋(牌号后面带E,比喻说HRB400E)那么其强屈比(抗拉强度比屈服强度)、超屈比(屈服强度实测值比屈服强度)、均匀伸长率(最大力伸长率)也需要符合要求哦。
3、弯曲试验需送350~400mm长度的钢筋两支。
总结一下:总的送样数量:7支,包括:长550的5支,长350~400的2支。
三、注意事项1、亲们的委托单经常不填写钢筋标识(只适用于带肋钢筋)。钢筋标识是指印在钢筋上的标记,例如:
这下子没有理由不填写了吧。
亲们,已经为你们准备好了委托单的模板,需要到群里去下载,有什么问题也可以在群里给我留言,一定第一时间给你解决。而我对你的请求就是:请认真填写委托单。告诉别人:搞技术的也可以是好送样员。
2、亲,对以上信息,你也可以通过
GB1499.1《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》进行辨别真伪或者获取更多信息。以上两个标准我会在群里共享。如果您有疑问,欢迎加入QQ群进行讨论。我在哪里等着你们。
