主题:求助水分测定仪的校准
浏览0 回复2 电梯直达
lisr
我用水分测定仪测定干扰素的水分,但结果偏大。考虑校准,但样品实际消耗的体积为0.1ml左右,而用10ul水校准时耗卡费休试液3ml左右。现在测定结果较大,怎么校准仪器的计量泵?
hbr007
卡氏试液的浓度是否准确???要是浓度标定结果不准确就会影响到样品的结果!!!一般校准都是用水来进行的,结果在99.5%~100.5%之间为之合格!!如果你的样品消耗体积太少,可以考虑加大进样量!!
katherinew
可以用标准水来校正,但相对代价较大。一个样如果失败就会浪费。还是建议用水做。其实2ul的就够了。三次测试结果s%<2%,OK。如果通过校正。仍然测试结果偏差较大。检查:
1.滴定试剂是否过期
2.阴极试剂是否存放不当引发变质
3.干燥剂是否过期需要更换
4.被滴定样品是否有可与滴定试剂发生反应的成份
