数字仪器仪表头的故障检修与应用实例
数字电压表表头(DVM)是数字仪器仪表的重要部件之一,其精度、可界性及灵敏度等电
气指标均优干指针式表头,并使于和计算机,打印机等相接而实现自动化控制.且使用直观
方便。数字电压表头可用来组成数字万用表(DMM),数字温度计、数字压力计、数字频率计
等多种数字化测量仪器仪表,因而数字电压表头目前在电子仪器仪表中有着极为广泛的应
用‘
一、数字电压表头常见故障的检修
对于不同的数字电压表头由于共电路的结构和所用的A/D转换器不同.因此其故障待
点也有所区别,但常T见的故障却有许多共同之处,下面就对其典型故障的检修及其IC
L7106MC14433和ICL7135 A/D芯片各引脚的正常电压值作一些简介。
I.常见典型故障的检修
(1)无显示
无显示故障是指在给数宁电压表头加上电流后,当输入一定的电压信号时,显示器中
无任何显示的现象。
无显示故障大多是因芯片间的供电线路不通或接触不良。可先检测一下各芯片的电源
端t(Vcc或vDD)与地端(GND)的电压值是否正常‘对采用集成电路插座的数字电压表头,可
将集成片拔出后重新插入,以排除管脚接触不良之故潭.
知各芯片的工作电压正常且无接触不良故障之后,显示器仍无显示.则可能是A/D芯片
或译码秘动芯片损坏.可用同型号的芯片代换一试,如代挽后故障依旧,则很可能是 A/D芯
片的外,围电路有故障,如振洗器的外按电阻电容损坏或外搜振荡器停振等。
(2)显示出错
对于采用LCD梢晶显示屏的数字电压表头.此类故障大多是由干其导电橡胶夸曲变 形或接触不良所至
对于采用LED数码显器的数字电压表头,此类故障可能是A/D集成片已坏.可换用型 号的集成片一试。
(3)读数偏差较大
引起该故障的主要原因可能是积分电阻的阻值或基准电压值发生交化,可通过检 测积分电阻和基准电压的值来进行判断。
(4)输人短接时读数不为琴
此种故障主要是由于基准电容漏电或容量减小,或自动校零电容容量变小所致, 检修时可用质量较好的电容代换试之。
2.ICL7106、MC14433和ICL7135的引脚参考电阻值
ICL.7106,MC1443和ICL71357 A/D转换器各引脚的实洲参考电阻值如表表1-4所示 ,表中的数据均为笔者用M F 10 型指针式万用表*1k挡所侧,对不同型号的万用表和不 同厂家的芯片,测得的数据可能会有些偏差,一般偏羞不会太大。此表中的数据可供 判断A/D集成片好坏时参考.
来自 仪器仪表网
