2-32 中子散射谱仪技术
谢超美 陈 波 刘丽鹃 陈喜平 刘 荣
研制的准直器初样的技术参数为:水平发散角a为16¢;中子透射率好于85%;外形尺寸为30mm(宽)´140mm (高)´320mm(长);中子通道口尺寸为(16±1)(宽)mm×80mm(高)´320mm(长);中子通道内平行度:宽度方向好于0.05mm,高度方向好于0.1mm;Mylar膜厚度0.025mm,Cd2O3厚度0.03mm;正常使用时间大于5年。
对粉末衍射谱仪64路探测器、数据获取与控制系统的硬件要求:硬件部分研制主要有8+1路探测器系统、64+1路数据获取系统的接口部分。为了减少体积,设计将每四套或八套探测器的高压电源、前级和主放放大器集成小型化,电源的电压和放大器的放大倍数单独可调。这样既可保证较小的体积,又能够调节各个3He管参数之间的差异。对系统软件的要求:软件主要包括一套全部由计算机控制和基于Windows平台的操作系统软件。主要功能有开机自检和在线定时检验,实时显示已测量谱,单独控制每一路探测器的测量状态,单独调节每一路探测器的探测效率因子,接收和控制编码器的角度转动,接收和控制探测器的转动位置(如用刚性气垫,还须控制它的充气和放气的时间),样品台和单色器台的状态控制,自动收集测量数据,按一定格式产生数据文件和收集整个谱仪的工作状态数据,数据错误自动判别和系统故障报警等功能。
