磁翻板液位计又可称为磁性液位计、磁翻柱液位计、磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位,捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
磁翻板液位计采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕,安装方式可选择侧装和顶装,本体下端密封。磁翻板液位计的指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。可在磁翻板液位计上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号,适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。
磁翻板液位计具有灵敏度高、宽视窗,各种液体以及高温、高压、腐蚀性和易燃易爆介质液位的连续测量,显示器以红色指示液位,直观、醒目等特点。
磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合,弥补了玻璃板液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
