原文由 雾非雾(mcds) 发表:冷却水循环装置和空调有些类似,您的空气过滤网有没有及时清洗(如果时间长了被灰堵住了,会极大影响空气交换,能影响制冷和发出哧哧的声音的),您再打开装置装冷却水的水池,看看里面的盘管是不是都冻上了冰了(我们的当发生这个现象时就会引起报警,关掉制冷,冰化了就好了),冷却水需要加入防冻液(丙二醇、乙二醇等),冷却水用蒸馏水配即可,不要用太纯净的水(容易引起金属管壁的析出,加速腐蚀)。我们用的EYELA的冷却水循环装置,十几年了,除了以上要注意的,就是只管用就好了,没有发生其它问题。谢谢分享,昨天让维修空调的师傅帮忙清洗了散热片,报警声没了,哧哧声也小了许多但制冷效果还是不是很好,估计里面的冰种少了
