主题:谢谢各位帮忙!
浏览0 回复13 电梯直达
36violet
请问各位:测定其间,流动相不够,可以添加吗?对测定结果影响大吗?
mybjmail
jcj9803
不行,影响还是有的。
每次配的流动相比例不一定能一样。保留时间会变
jcj9803
36violet
再解释一下。
就是样品已经在跑了,感觉流动相不够用,所以就处理好直接王正在用的流动相里添加了点。
这样处理会不会对结果又不好的影响?
谢谢各位了!
36violet
哦。那样的话,谱图中峰就会出现不同程度的漂移,是吗?
caichengyou
Easy-Boy
原文由 36violet 发表:
再解释一下。
这样处理会不会对结果又不好的影响?
谢谢各位了!
如果你是在线混合,或者已经是混合好的相同一瓶流动相。就没有影响
36violet
蒙哥麻利
hezy129
我们液相所进行的在线脱气,进行的流动相过滤只是一种预防措施,并不是不脱气就一定会有气泡,而不过滤马上就会堵柱,只是那是一种维护,有利于检测器的优化,有利于分析的顺利进行,而不出现超乎想象的问题,
至于楼主所提的问题,我们经常进行,几乎没有什么特殊影响,但有特殊情况,比如示差检测器,对流动相温度及其变化敏感的,一般是没有什么问题.当然还是少用为妙,如果进了气泡,那就坏了
手机版: 谢谢各位帮忙!
