wungly回复于2006/11/10
标准物质(RM)的定义为:具有一种或多种足够均匀的和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。
蒙哥麻利回复于2006/11/10
还有一点,标准物质可进行检测的量值溯源.
chy813回复于2006/11/14
标准物质(Reference Material)(RM)
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
注:标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体,例如校准粘度计用的纯水。量热法中作为热容校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。
应该属于基准试剂,主要成分含量在99.95%-100.05%相当于一级品.
色谱纯或色谱标准物质其杂质含量用色谱分析法检不出或低于某一限度.属于高纯试剂成分含量可达99.99%以上.
按化学试剂的纯度分:高纯试剂,基准试剂,一级品,二级品,三级品,四级品.
erma0402回复于2006/11/18
色谱用的标准品也属于标准物质,搞过认证的都知道分析结果有一个量值溯源的问题,就是所有的分析最后都要溯源到国家认可的标准品或标准物质。
