主题:【求助】[已应助]请问用氧化锌基准物怎么标定0.01784mol/L的EDTA啊
浏览0 回复13 电梯直达
aixiaoxiao
请问用氧化锌基准物怎么标定0.01784mol/L的EDTA啊?
氧化锌要称多少呀?
再问下,那要计算比如对矿石TFe的滴定度如何计算呢?
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
魅力星光
准确称取0.35~0.45克已经在900摄氏度下灼烧恒重的基准氧化锌,加入4ML1+1盐酸,溶解后加水稀释到250ML定溶
然后用移液管吸25ML上述锌标准溶液于250ML锥型瓶中,加约25ML水,滴加1+1氨水溶液至刚出现浑浊,然后加10ML的NH3-NH4CL缓冲溶液,4D铬黑T指示剂,用EDTA溶液滴定至溶液由酒红变为纯蓝为终点.
lilongfei14
原文由 aixiaoxiao(aixiaoxiao) 发表:
氧化锌要称多少呀?
要根据你配的浓度来算,你得配制0.02mol/L氧化锌,称多少克的看你配制的体积
aixiaoxiao
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
非常感谢!!
那再问下,那要计算比如对矿石TFe的滴定度如何计算呢?
Last edit by aixiaoxiao
sartre
氧化锌要称多少呀?
溶了,滴定
513723812
直接标定误差太大,你最好先配一个250ml的c=0.02mol/L的溶液。
注意:1.用硝酸分解。温度不要过高。
      2.基准氧化锌要在900摄氏度下灼烧恒重的,
      3.标定时要用ph=10的铵性缓冲溶液。取20ml的硝酸锌标准溶液。
      4.硝酸要用优级纯的。
jonye886
魅力星光
矿石的全铁我们是用重铬酸钾滴定的!
不过真的挺繁琐
新的问题最好开新贴,因为很多人见旧贴以为问题早已解决了!
魅力星光
aixiaoxiao
张驰有度
