原文由 nuterlover 发表:
我用氟化氨掩蔽镁时,好像对铬黑T有影像,终点不好判断,请大家帮助?
资料上介绍的方法也是用氟化铵沉淀掩蔽镁,测定锰。从原理上讲,这个方法要考虑的问题是:氟化镁的溶解度较大(在纯水中大约是0.001M),如果你加的氟化铵量不太大,在滴定过程中氟化镁离解的微量镁与铬黑T络合显示,而且存在沉淀和络合平衡的移动,看到的现象就是有拖尾现象,并且结果会偏高。另外,二价锰在碱性极易被空气氧化,故滴定中一定要有过量的还原剂存在,否则,锰测定结果偏低,而且精密度差,生成的棕色悬浊物(二氧化锰)还妨碍终点观察),方法改进(建议):
1、增大氟化铵浓度,使镁沉淀完全。
2、可取两份等量试液,都不加氟化铵,一份在PH10时滴定锰、镁合量,另一份加硫化钠沉淀掩蔽锰(硫化锰溶解度比氟化镁小多了),调PH10缓冲溶液,用EDTA滴定镁,差量法算出锰。
3、改用高锰酸法测定锰,在你的体系中,这是灵敏度和准确度都很高的分析方法,也是锰的常规测定方法。
EDTA滴定锰的重要条件切记:PH10,过高,锰会沉淀,过低,络合物稳定性差;还原剂存在,严防锰被氧化;氟离子要大为过量。
