主题:【求助】液相色谱谱图中出现负峰,原因!
浏览0 回复19 电梯直达
xb1221
我所做的液相色谱谱图中出现一个较大的负峰,我想问一下原因是什么。在对谱图进行定量分析时,这个峰是否要算在分析范围内。我所用的是极性的色谱柱,要分离的物质极性较大,那负峰是由于有非极性的物质存在吗?我先谢谢乐!!
Easy-Boy
与溶剂有关,特别是你用来溶解样品的溶剂。会使吸收出现负的峰。
哓哓
制备液相
图谱传上来看看
应该是有吸收比流动相本底吸收还弱的东西撒
看看是不是流动相里边的原因
ale9204
daige
yiqi
ztdocument
原文由 easyboy 发表:
为什么溶剂会导致出现负峰(新手上路!)
有同事说是水峰也会出现负峰?
mybha
这种分离条件比较容易出现负峰,溶剂和样品里的水份容易带来负峰。还有就是样品荧光。
xb1221
谢谢楼上的各位了!我在做做试试看。可能是条件摸索的不是很好,因为是新合成的物质,没有找到较好的测试条件。我再按照大家说的试试吧!由于现在打出来的谱图只是尝试,条件不是很好。等我再做一下把谱图给大家发上来,再请大家帮我研究一下!谢谢了!!!
maya0725
诡峰出现的原因有很多,但是作为负向的,原因较少,一般是溶剂和气泡。
如果排除了可能存在气泡的干扰,那么就是溶剂,流动相和溶解物质的溶剂不同(即使是同种流动相,均匀度也不是能保证的)组分不太一致,或是流动相相对溶解介质偏酸时候容易产生向下的诡峰,如果相反,容易产生向上的溶剂峰。(做时间长的结论,不是书本上的,如果错误请包含。)
