主题:【求助】GC的仪器噪音怎么消除
浏览0 回复9 电梯直达
bzyz742
前几天我们把GC的进样头,部分管路拆下来清洗,前天装上去,昨天跑了一整天,都没法稳定.仪器噪音和漂移都很大.气密性我们检查没问题,跑CS2,看不到峰.不知道怎么消除这种情况.
各位有什么方法??
其中在安装时,不小心把少量的丙酮注入气路中
xjtutfl
hb0808
bzyz742
mycolity
检测器受到了污染!用大些尾吹,升温至平时使用温度,老化几个至几十个小时应该会有效!
发哥
原文由 bzyz742 发表:
前几天我们把GC的注射器头,部分管路拆下来清洗,前天装上去,昨天跑了一整天,都没法稳定.仪器噪音和漂移都很大.气密性我们检查没问题,跑CS2,看不到峰.不知道怎么消除这种情况.
部分管路拆下来清洗,如果是柱后检测器部分,我感觉是收集极和极化圈安置位置不对。
kevin183
用手摸摸信号线有没有信号
如果没有就是放大器问题
如果有的话查查收集极的负高压有没有
没有的话查查电路是不是出问题了
有的话查查气路吧
bzyz742
原文由 kevin183 发表:
用手摸摸信号线有没有信号
如果没有就是放大器问题
如果有的话查查收集极的负高压有没有
没有的话查查电路是不是出问题了
有的话查查气路吧
信号是有的,放大器调了也是能动的,现在的问题是基线处于基本平衡,但是进样CS2看不到峰,起先怀疑是气密性不够,检查了接头都没问题,也更换了柱子.也看了收集极和极化圈安置位置,检测器也更换了
蒙哥麻利
进一针别的溶剂,看看到底是不是进样无信号,还是检测器的毛病.
zmw111
不知用的是什么工作站,如果是N2010,把里面的采样频率改一下试试
