主题:【求助】tenax管做tvoc乙酸正丁酯不出峰怎么回事。。
浏览0 回复15 电梯直达
麋鹿先生
之前用的tenax管所有峰都出,然后今天换了一根管子。活化了几个小时了,也没有杂峰了,
结果进了2ul,其他峰全部出峰正常。就只有乙酸正丁酯不出峰。重复也是如此。
麋鹿先生
也不应该是热解析的问题啊,因为之前那根管子出峰完全正常,然后换的两根新管子都不出乙酸正丁酯
dadgoh
麋鹿先生
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:再用旧管做一下看样品是否有变化。
旧管做了,又恢复正常了,但是所有新的管子都像出不来的样子。。
wenpc
原文由 麋鹿先生(Insm_1cde9fd1) 发表:
是不是新管的吸附材料弄错了,直接找厂家换吧
麋鹿先生
原文由 wenpc(v3111915) 发表: 是不是新管的吸附材料弄错了,直接找厂家换吧
没有,同一批吸附管,新的就是不出峰
dadgoh
原文由 麋鹿先生(Insm_1cde9fd1) 发表:旧管做了,又恢复正常了,但是所有新的管子都像出不来的样子。。
换一个批号的新管试试。
通标小菜鸟
安平
xiaogumd11
这种情况,换吸附管,出现问题可能性比较大。找厂家或代理商再确定一下它的填料。如果真是发错了或是质量原因,可以要求更换
