主题:各位专家,你们好! 我在电路板厂,一工艺为化镍浸金,现我要控制镀镍层中磷的含量,大约为5——12%,请问这种固相元素分析,哪种仪器比较
浏览0 回复3 电梯直达
新手上路A
各位专家,你们好!
我在电路板厂,一工艺为化镍浸金,现我要控制镀镍层中磷的含量,大约为5——12%,请问这种固相元素分析,哪种仪器比较准确?ICP(Inductively Coupled Plasma 、EDX(Energy Dispersive X-Ray )还是其它?
谢谢!
amihu
如果是测镀镍层(是固体还是液体?)中的磷含量,ICP只能测液体中的金属,对非金属效果差些。用EDX可定性磷元素,但只能得到粗略定量结果。<br>
而EDXRF(能量色散X荧光光谱仪)和WDXRF(波长色散X荧光光谱仪)这两种既可做固体中的磷含量也可测液体中的磷含量,但要有相应软件配合。<br>
要确定买那种仪器,不是轻而易举的事,应做相应的调研,多咨询几家仪器公司。<br>
shxie
这个分析如果误差要求不是特别高,EDX足够了,但要求你的制样要表面平滑,因为P的定量是用能量比较低的Kalpha峰来定的,所以一定要注意Ni的前后两个主峰是否基本平齐,来判断是否P有严重的本底吸收。用比较好的扫描电镜配合观察位置就能比较好的测量了。<br>
对于ICP,也应该没有问题,可以通过消解之后来测量,有经验的老师还是很容易得到比较准确的结果的。
iceman
