主题:【原创】超声波液位传感器工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
超声波液位传感器是一种常用于测量液体水位的传感器。其工作原理是利用超声波的传播和反射来测量液体的高度。
能点科技的超声波液位传感器检测距 10cm-250cm ,连续实时检,RS485/UART 输出,防水等级达 IP66 ,可选带 LCD 显示屏。
根据超声波的传播速度和反射时间,可以计算出液体的高度。传感器会测量从发射到接收到反射信号所经过的时间,然后根据声速和时间的关系,计算出液体的高度。
超声波液位传感器
超声波液位传感器具有非接触式测量、高精度、稳定性好等优点。它广泛应用于各种液体储罐、水池、河流等场景中,用于实时监测液位变化。
安装方式需要开孔安装在水箱顶部,广泛应用于家用蓄水池、热水器、水井、水槽、工业设备、水坝、河流洪水监测等。
可以检测 各种液体(水(污水/净水),香薰液,消毒液,饮料,植物营养液,海水,油(汽油/柴油/食用油),化学试剂等)和固体(谷物,粉末,颗粒等)。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
