主题:【仪器微课堂】PEX8717 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
BroadcomPEX8717设备提供多主机PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、无阻塞的互连将数台主机连接到不同的端点,从中现实多种应用设置,包括服务器、存储、通信和图像服务平台。PEX8717特别适合扇出、聚集和相等流量模式。
多主机系统架构
PEX8717选用PLX通过现场试验的PEX8716PCIe交换机操作系统的增强版,用户可以在原有的单主机模式或多主机模式下配备设备,最高两个主机端口可以进行1+1(一个活动和一个备份)主机故障转换。这种强悍的系统架构扩展功能使用户可以搭建根据PCIe的系统,通过提供可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
高性能和低数据帧延迟
PEX8717系统架构兼容最高延迟为138nsx4x4)的数据帧直通。这与大数据帧存储空间、高效的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞内部交换机系统架构相互结合,为服务器和交换机设计等需要性能的应用领域提供所有的端口的全速率。低延迟使应用设置可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8717还具备高达2048字节数的数据帧有效载荷大小,使用户可以完成更高的吞吐量。
集成DMA发动机
PEX8717具有一个多功能强大内嵌DMA发动机。DMA发动机减少了在避免处理器设备之间数据网络的负担,允许处理器实施计算任务。四个DMA通道能够支持连接上交换机任意端口的I/O设备之间的高数据速率传输。此外,PEX8717中的DMA发动机能够用于通过提供附加的DMA通道来弥补处理器中的DMA发动机,以获得更多的性能。
数据完整性
PEX8717提供端到端CRCECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端到端数据完整性的设计。当数据帧根据交换机时,PLX还具备贯通内部数据线路的数据线路奇偶校验和存储器(RAM)纠错电源电路。
灵活配置
PEX871710个端口能够配备为x1x2x4x8的通道宽度。高效的缓冲区配置,再加上设备高效的数据帧流控制,使更多的流量导入下游而非上游的应用领域的吞吐量最大化。任意端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8717一般功能
16通道、10端口PCIe Gen 3交换机
-集成8.0 GT/s SerDes
19 x 19毫米,324FCBGA封装
典型功率:4.9
本机x2支持
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
