主题:【原创】液位传感器选择常开还是常闭
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
常开液位传感器通常适用于需要精确控制液位高度的场合。当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器会停止输出信号,控制系统会发出报警信号。这种类型的传感器适用于需要快速响应液位变化的情况,如化工、食品、医药等行业。
常闭液位传感器则适用于需要长时间监测液位的场合。在没有液体或介质触发时,传感器一直处于关闭状态。只有当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器才会输出信号,控制系统才会发出报警信号。这种类型的传感器适用于需要长时间稳定监测液位的情况,如水塔、油罐等。
光电液位传感器
选择常开型还是常闭型液位传感器取决于具体的应用需求和环境条件。在选择时,我们需要综合考虑精度、功耗、环境因素和成本等因素,以确保选择最适合的传感器类型。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
