主题:【分享】440LS10-R陶瓷盘EMI抑制电容器VISHAY
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
 440LS10-R 是由 Vishay 生产的一款高性能陶瓷盘 EMI 抑制电容器。该电容器设计用于提供有效的电磁干扰(EMI)和无线电频率干扰(RFI)抑制,适用于多种工业和消费电子应用。
440LS10-R陶瓷盘EMI抑制电容器VISHAY,172,199
  产品特性:
  标准符合性:符合 IEC 60384-14 标准,湿度等级为 IIIB(最高)。
  高可靠性:设计确保长期稳定性和耐用性。
  径向引线:便于安装和电路连接。
  高电容值:可达到 20 nF,适用于广泛的滤波需求。
  单层交流盘安全电容器:适用于交流电路中的安全应用。
  材料分类:详细材料定义符请参见 VISHAY 提供的文档。
  应用领域:
  X1, Y1 类电容器:符合 IEC 60384-14 标准。
  线路到线路过滤(Class X):用于线路间的干扰抑制。
  线路到地过滤(Class Y):用于线路与地之间的干扰抑制。
  主次耦合(SMPS):适用于开关电源中的耦合应用。
  高温和高湿环境:适用于恶劣环境下的电子设备。
  EMI/RFI 抑制和过滤:广泛用于需要电磁和无线电频率干扰抑制的电路。
  设计细节:
  陶瓷盘结构:两侧为银镀层,提供良好的电导性和稳定性。
  引线设计:采用镀锡铜线,直径为 0.81 毫米,可供应弯曲或直引线,间距为 9.5 毫米。
  测试公差:电容值公差为 ±10% 到 ±20%。
  包覆材料:使用符合 UL 94 V-0 标准的阻燃环氧树脂,确保安全性和可靠性。
  技术参数:
  电容范围:10 pF 到 20 nF。
  额定电压:X1 类为 760 VAC,Y1 类为 500 VAC,均为 50 Hz。
  介电强度:工厂测试为 4000 VAC,售后测试为 3600 VAC,均为 50 Hz,2 秒。
  绝缘电阻:最小 1000 MΩ。
  损耗因子:最大 2.0%,在 1 kHz,1 V 下。
  陶瓷介电常数:包括 COG, U2J, P3K, R3L(类别1)和 X7R, Y5U(类别2)。
  气候类别:符合 EN 60068-1 标准的 25/125/21。
  使用温度范围:-30 °C 到 +125 °C。
型号:
ORDERING        INFORMATION,CERAMIC        X1/Y1        CAPACITORS        440L
  C
  (pF)
TOL
Dm
DIAMETER
INCH  (mm)
Tmax
THICKNESs
INCH  (mm)
W
AWG
IRE SIZE
NCH    (mm)
LS
LEAD    SPACE
INCH    (mm
±1 mm
      LO
LEAD  OFFSET
  INCH  (mm
  ±0.5 mm
ORDERING
cODE
C0G
  10±100.330  (8.4)0.195  (5.0)200.032  (0.81)0.375 (9.5  0.098(2.5)440LQ10-A
U2J
  15±100.330  (8.4)0.210  (5.3)200.032  (0.81)0.375 (9.5  0.110(2.8)440LQ15-R
P3K
  22±100.330  (8.4)0.190  (4.8)200.032  (0.81)0.375  (9.5)  0.094(2.4)440LQ22-R
R3L
  33±100.330  (8.4)0.200  (5.1)200.032  (0.81)0.375  (9.5)  0.102  (2.6)440L033-B
  47±100.330  (8.4)0.180  (4.6)200.032  (0.81)0.375  (9.5)  0.083  (2.)440L047-A
X7R
  68±100.330  (8.4)0.220(5.6)200.032  (0.81)0.375  (9.5)  0.122  (3.)440LO68-B
  1000.220  (5.6)  0.122  (3.)440LT10-R
  1500.235 (6.0  0.138  (3.5)440LT15-R
  2200.235 (6.0  0.138 (3,5440LT22-B
  3300.225 (5.7  0.126  (3.2)440LT33-B
Y5U
  470±200.330  (8.4)0.230  (5.8)200.032  (0.81)0.375  (9.5)  0.130  (3.3)440LT47-R
  5600.330  (8.4)0.230(5.8  0.130(3.3440LT56-R
  6800.330  (8.4)0.235 (6.0  0.138  (3.5)440LT68-R
  10000.365  (9.3)0.225 (5.7  0.126  (3.2)440LD10-R
  15000.365  (9.3)0.220  (5.6)  0.118  (3.0)440LD15-R
  20000.400  (10.2)0.220 (5.6  0.118  (3.0)440LD20=B
  22000.430  (10.9)0.225 (5.7  0.126  (3.2)440LD22-B
  27000.460(11.7)0.225  (5.7)  0.126  (3.2)440LD27-B
  28000.460(11.7)0.220  (5.6)  0.122  (3.1)440LD28-R
  30000.490(12.4)0.225  (5.7)  0.126 (3.2440LD30=B
  32000.490  (12.4)0.220  (5.6)  0.122  (3.1)440LD32-B
  33000.490(12.4)0.220  (5.6)  0.122  (3.1)440LD33-B
  39000.530(13.50.220 (5.6  0.118  (3.0)440LD39-R
  40000.530(13.5)0.220  (5.6)  0.122(3.1440LD40-B
  47000.620(15.7)0.230  (5.8)  0.130  (3.3)440LD47-R
  50000.620(15.7)0.225 (5.7  0.126  (3.2)440LD50-R
  55000.680(17.3)0.230  (5.8)  0.134  (3.4)440LD55-R
  56000.680(17.3)0.230  (5.8)  0.134  (3.4)440LD56-R
  68000.720(18.3)0.235 (6.0  0.138  (3.5)440LD68-R
  80000.720(18.3)0.220  (5.6)  0.122  (3.1)440LD80-R
  90000.790  (20.1)0.225 (5.7  0.126  (3.2)440LD90-R
10.0000.850 (21.60.230  (5.8)  0.134  (3.4)440LS10-B
200000.850 (21.60.355 (9.0  0.134  (3.4)440LS20-R
相关推荐:
Vishay威世VS-FC270SA20功率MOSFET模块
Vishay STH军用H级湿式钽电容器
Vishay TSMP97000红外接收器模块
更多vishay相关产品信息可咨询立维创展
