主题:我要GC在上装一根内径2毫米,长2米的不锈钢填充柱,要求能分离邻、间、对二甲苯,请问:101白色担体、有机皂土、DNP的比列为多少?(有两个
浏览0 回复2 电梯直达
xxjj06281972
我要GC在上装一根内径2毫米,长2米的不锈钢填充柱,要求能分离邻、间、对二甲苯,请问:101白色担体、有机皂土、DNP的比列为多少?(有两个峰总分不开)
amihu
间、对很难分开。现有能将它们分开的色谱柱卖,如果你现只有上述三种固定相,自装填充柱可用1.2:1.2:0.6比例试试,装填方法有两种①分段装填②将三种混匀再装填。效果记得前者好,你可试试。
rfu
在Nature, 1962,193:1281 上分离二甲苯的条件是:<br>
色谱柱:275×6 mm 金属管<br>
载体:Celite 60-70目<br>
有机皂土(Bentone 34)  8%<br>
柱温:43℃<br>
相对保留值:<br>
乙苯=1.00<br>
p-二甲苯=1.10<br>
o-二甲苯=1,39<br>
m-二甲苯=1.65<br>
这是最原始的方法,但是是基本的.<br>
