光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。
光电传感器一般由处理光学通路和光电处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。
光电传感器的性能优点如下:
1、
检测距离长。在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段。2、
对检测物体的限制少。由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。3、
响应时间短。光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间。4、
分辨率高。能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。5、
可实现非接触的检测。可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。6、
可实现颜色判别。通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。7、
便于调整。在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。光电传感器应用领域如下:
一、条形码扫描笔
当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。
二、烟尘浊度监测仪
防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
三、光电式烟雾报警器
没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接受到光线,有信号输出,发出报警。
四、测量转速
在电动机的旋转轴上涂上黑白两种颜色,转动时,反射光与不反射光交替出现,光电传感器相应地间断接收光的反射信号,并输出间断的电信号,再经放大器及整形电路放大整形输出方波信号,最后由电子数字显示器输出电机的转速。
最后工采网小编给大家介绍两款最先进、也是热销的光电传感器型号,是从美国进口过来的顶尖级光电传感器,质量和性能方面绝对的优质。
美国Rain Wise 光电传感器 -ms-802,ms-802f:
ms-802标准pyran度计是测量全球太阳能的终极参考传感器,具有最高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准,ogy在世界各地的研究,与太阳跟踪器(str系列)或手动着色环(rsr-01)相结合,分别是全局的正常的入射(GNI)和漫射(DHI)的辐照度可以测量。ms-802f是ms-802综合呼吸机机组,以改善各种环境条件下的性能(防止或减少露水、雨、雪、冰和灰尘的影响)。
Rain Wise 光电传感器ms-802和ms-802f特征:
1、二级标准日射强度计
2、快速响应时间(95%小于5S)
3、温度补偿
4、宽温度范围
5、高品质光学玻璃圆屋顶
6、适当的余弦响应
7、ms-802f是ms-802,有110真空吸尘器/ 12 VDC通风系统
8、防止任何可能的影响,霜,雪和尘土
Rain Wise 光电传感器ms-802和ms-802f参数:
美国RainWise 光电传感器硅传感器 -ML-01:
ML-01型硅传感器是参考单元和宽带热电比热计的链接。与参考传感器相比,它有适当的余弦值,而且相对紧凑,但有好处与光伏组件(响应时间、光谱和温度响应)相同。ML-01是一种工业级太阳能传感器,专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于全球水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。具有防紫外线扩散的单硅探测器在低太阳高程时也给出了余弦响应角度。由于圆锥的作用,使其在扩散面上的淤积或水沉积作用最小几何形状。ml - 01根据适用于PV的国际校准方法进行校准参考细胞(25°C/ AM1.5G 1000 w / m2 AAA太阳能模拟器(IEC 60904 - 3)。所有EKO贸易辐射传感器可追溯至世界辐射参考(WRR)。该传感器的低输出电压可以很容易地转换成4 - 20ma电流或更高的电压MS-4 . .20 ma转换器。mV/ mA转换器可以在程序中预先编程和优化操作范围与通用测量设备兼容。
Rain Wise 光电传感器硅传感器ML-01特征:
1、快速响应时间(10ms)
2、CIE适应光的反应
3、玻璃穹顶加上劝阻光学
4、低温度依赖性
Rain Wise 光电传感器硅传感器ML-01参数:
