主题:急:6.86的缓冲液怎么配制
浏览0 回复21 电梯直达
gigiandjz
谢谢:):)
一滴甘雨
haypiny
注意要在105-110度烘干2小时以上再使用,
再就是卖化学试剂的地方一般有成套的固体粉末卖,且不同的温度pH是多少都有参考值
gigiandjz
原文由 binfu 发表:
0.025 mol/kg 磷酸二氢钾-0.025 mol/kg磷酸氢二钠,25度.
目前来不及买,所以要自己配制
请问应是0.025mol/L吧???为什么用减号??“-”
请您说的详细些
大黄
原文由 binfu 发表:
“-”的意思就是和啊,两种物质的溶液啊,
yugijiang
gigiandjz
原文由 yugijiang 发表:
晕,多看书就不会有这样的问题了
我狂晕,我没见过mol/kg的单位,所以问问清楚啊,--是混合溶液怎么会不知道
如果您能说点有用的我会感谢你,否则请不要回贴,没功夫和你闲扯
gigiandjz
我找到一个如下
分别称取在(115.0±5.0)℃干燥2~3h的磷酸氢二钠(Na2HPO4)(3.53±0.01)g和磷酸二氢钾(KH2PO4) (3.39±0.01)g,溶于预先煮沸过15~30min并迅速冷却的蒸馏水中,并稀释至1000ml(注:可用于酸度计校准)
但是和楼上少校那个不知道一样吗?少校那个能否再具体点??
aoei
沧海月明
两人说的一个样啊,确实有mol/Kg这个单位,在稀溶液中大约可以看成等同于mol/L
YY580906
pH标准溶液(pH6.865 25℃)
分别称取经在110~130℃干燥2~3小时后的磷酸二氢钾(KH2PO4)3.388克和磷酸氢二钠(Na2HPO4)3.533克,溶于水并在容量瓶中稀释至1升。即可
