主题:[转帖,讨论]郁闷呀,没做几个月,LC/MS/MS的ESI金属毛细管堵了!
浏览0 回复11 电梯直达
瓢虫
大家都是怎么维护的呀?
样品进样前过滤,有缓冲盐后我也注意冲洗.
现在堵的已经只能换了.
请大家给些维护的经验,下次可不能这么快就堵了呀.
请大家讨论。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
瓢虫
定期拿下来超生清洗啊。
不过我们这里的喷针也很费,没办法的,这是耗材!
金属进样管属于易耗品,堵了就换,样品没有处理好是主要原因吧(起码我们是这样的)
看看哪里有得卖买一堆放着就好了哈
如果你是FINNIGAN的quantun
普通流速是32gauge的不锈钢管
micro flow是34gauge
量量长度,买的时候叫他们定做成你的长度就好了
zhangsuyan
我觉得可以将反吹气稍稍加大些,还有分析的时候样品的浓度和样品量不能太大
q2046q
这个 我们是finnigan的连用 工程师说绝对不能加盐作流动相的
rosesann007
我们单位使用的是waters quattro micro api质谱仪,其ESI probe上的不锈钢毛细管真的是很娇气,很容易堵的,这不今天仅冲毛细管,就忙了大半天。个人认为,在样品处理和试剂选择上应非常注意。
  生物样品一定要除蛋白,经高转速离心后,上清液方可进质谱。
  试剂最好选择进口的,Fisher, Dickma,Tedia的质量都不错,再有就是试剂瓶一定要清洗干净,每天注意观察试剂瓶中试剂是否染菌。实验用水一定要新制备,不得过夜。
  除此之外,如经排查发现毛细管堵了,可将其反冲,连接两通,使用尽量大的流速,将堵在管中的固体颗粒冲出。还是有一定效果的。
hmsophia
zhaoxin7826
我们单位最近也购置了一台相同的仪器,请教有中文说明书没有,还请多帮忙,zhaoxin7826@yahoo.com.cn
徐好狗
金属毛细管内壁不容易加工光滑,所以容易沉积、发霉长毛,然后堵掉死翘。
用石英毛细管拉制的喷针就好很多,不过石英的tip口容易炸掉,通常我们只用一次,2小时。
New Objective的1~2美刀一根;不过我们自己拉5毛人民币,自己够用了。
不锈钢的,可以考虑高温。。。
chemhm
我们的也好像堵了。
用注射器推液体进去,压力非常大。肉眼观察毛细管雾化也是时有时无的。
lilytrue2003
zhufangwei
原文由 lilytrue2003 发表:
请问反冲是什么意思?能具体说一说么?谢谢
就是逆着流动相进入的方向冲洗,就叫做反冲。
