主题:【讨论】潮湿环境对原吸火焰法有何影响?
浏览0 回复24 电梯直达
fengmo4668
实验室在一楼,比较潮湿,湿度较大。
大家说说,潮湿的实验室环境对原子吸收的火焰操作有没有什么影响?
如果有,会是怎么的影响?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
湿度较大的话,波长很容易偏,仪器自检的时候可能不通过,如果波长不偏的话,应该不会对火焰操作有影响。长期湿度大的环境对仪器的内部器件不好。你们可以弄个除湿机,不过噪声挺大。
剑侠
一般影响如下:
(1)有的仪器的火焰传感器可能会产生误动。
(2)有冷却功能的燃烧头可能会结露
(3)对于石墨炉与火焰为串联型的仪器而言,尽管不使用石墨炉,但是石英窗黑结露儿影响紫外区测定。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
桌子下面少个八
太潮湿对电子仪器来说都是不利的,还是装台除湿器吧
原吸来说,如果透镜上结露了肯定对光路影响很大。
ldgfive
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
实验室在一楼,比较潮湿,湿度较大。
如果有,会是怎么的影响?
当然会有影响!!!
火焰法通常使用的是空压机,湿度大,空压机内管路就会凝结成水,干扰火焰测试
lotuslau
wmj31
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
当然会有影响!!!
我们没用空压机。用惯了管路直接送来的压缩空气,忘考虑这个因素了。
悠旸
个人感觉用瓶装压缩空气比较危险,瓶内压力低时易回火。不知道管路供气压力、流量是否有总够保障?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
当然会有影响!!!
wmj31
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不是瓶装压缩空气,是厂里直接有压缩空气,他们拿来做其他用途,我们顺便用管路连接过来用可以了,呵呵,很省力的,接个减压阀就可以了。
jink888
还是换地方吧,太潮湿仪器很容易生锈的.特别是国产仪器,最容易生锈的地方就是螺丝钉.
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
太潮湿对元素灯和电流都会有影响的
仪器室的环境湿度也是应该有要求的
电路板在潮湿的环境中容易烧坏的
