主题:【求助】防止缓冲盐析出的问题?
浏览0 回复16 电梯直达
will_xu
液相中 缓冲盐和有机相的比例是多少能有效的防止缓冲盐析出,还有柱温会影响缓冲盐析出吗?
蓝人
析出肯定是有点滴
主要是您要用水冲洗啊
柱温会影响盐的溶解度啊
xydell
这个比例和你的缓冲盐浓度有关系啊,浓度高了的话有机相的比例就要低了。尽量用浓度低点的缓冲盐吧。
senw
以磷酸盐为例如果磷酸盐浓度达到20mM,乙腈比例不要超过80%。
xiaowang268
will_xu
cpu_lemon
原文由 will_xu(will_xu) 发表:
我的是 乙酸铵 10mmol:乙腈  20:80
这个比例的乙腈,然后这么高的缓冲盐,肯定析出的
senw
嗯,这个是可以接受的。
zhaohua8011
穆紫冰
用缓冲盐的时候,可以同时运行用10%异丙醇冲洗,这样就可以大大减小盐析现象
will_xu
冲的,哎,不知道是啥原因,用流动相平衡柱压,呈现过山车状!。。以前从没出现过。。。
