主题:【原创】请大家帮忙翻译个词组 peak response ratios
浏览0 回复4 电梯直达
wei616
大家谁知道这个词怎么翻译peak response ratios,如果翻译成峰值响应比,是指两个峰的面积之比呢?还是两个峰的百分数值的比值?
原话是这样的,Ru and Rs are the peak response ratios obtained from the Test solution and the Standard solution.
熊猫宝宝
Easy-Boy
原文由 wei616 发表:
前后文还要一点,可能是“Ru和Rs分别是测试液和标准溶液的峰响应比例。
b_sw
龙游天涯
