主题:【讨论】Empower峰纯度验证 怎么能弄出来这样的图?
浏览0 回复9 电梯直达
pfizer2001
这个是一个论文里做出来的图,在Empower里如何能做出来啊?
johne0212
pfizer2001
添加之后只是有一个纯度的域角,但是在图形上没有显示
avayf
johne0212
因为手里没有汉化的Empower,所以我只能给你演示英文版的是怎么加上去的,见下图:
首先你在报告模版上要点开PDA/MS Groups选项,然后添加Purity Plots就可以看到了。最后保存出报告。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢应助
flyaway
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
不用报告也能看到这样的图。没有那么复杂。
flyaway
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
有的,你没有找到而已。
处理PDA 数据后,进行查看,然后在结果窗口的下部找到“纯度图”,就能看到和楼主发的类似的图了。
也可以直接在图形上按下鼠标右键,出来快捷菜单里选“复制”,就可以复制到word,或者画图中了。很方便。
pfizer2001
非常感谢上面的两位战友!根据你们的指示,我已经弄好了,以后还得向两位学习EMPOWER软件!
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:反馈奖励
hongkunzh
