液相的日常保养
一、 储液器
1、 尽可能使用HPLC级的溶剂和试剂。
2、 含有缓冲盐和非HPLC级的流动相,一定要通过0.45um的滤膜过滤以除去微粒物质。
3、 防止流动相交叉污染,过期的流动相,以及用久的试剂的试剂瓶,应定期废弃,防止生长微生物。
4、 储器内壁定期清洗。
二、 泵
1、 每天要把泵中的缓冲液冲洗干净,防止盐沉积,泵要浸在无缓冲盐的溶剂或有机试剂中。
2、 用HPLC级试剂。
三、 进样器
1、 停止后要用溶剂冲洗干净进样器内残留样品和缓冲盐,防止无机盐沉积和样品微粒造成阀转子面磨损或阻塞。
2、 不要用
气相色谱仪的尖头进样针。
四、 柱
1、 溶剂的化学腐蚀性不能太强。
2、 避免微粒在柱头沉降。
3、 尽量装保护柱。
4、 不用时,一定要洗去缓冲液防止生长微生物,柱两端加大于50%的有机溶剂用盖拧紧,保护柱湿润。
五、 检测器
1、 要保持检测器清洁,每天连柱一同清洗。
2、 提倡不定期用强溶剂反向冲洗检测器,但要拆开柱子。
3、 不用时,不要打开灯,因为灯有一定寿命。
六、 常见问题以及处理
1、 峰位重排产生的原因:
⑴、 流动相中换了强溶剂,如甲醇改成乙晴
⑵、 PH值改变
⑶、 柱温改变
⑷、 柱填料的改变
⑸、 流动相组成改变(如加入离子对试剂)
⑹、 离子强度的改变。
2、 毛刺产生的原因
⑴、 流动相中有气泡。
⑵、 进样器内有残留。
⑶、 检测器接地不好。
七、 一般的操作顺序:
1、 先要充分过滤流动相,再配好所需流动相,然后用超声波脱气。
2、 打开泵
3、 换流动相,换时要先打开放空阀,到流出差不多10ML时就可以了,也可以看一下流流动相的管中还有没有气泡。最后关上排空键,关上放空阀。
4、 泵运行一段时间后打开检测器设定好波长,也可以同时打开。
5、 打开电脑和工作站
6、 当工作站基线走直时就可以进样。
7、 每一天做完样品后,都要清洗泵头和进样器。
每一段时间要定期清洗检测器。
HPLC常见问题和解决方法总汇见附件
仪器组QC应知应会(高级).doc
